电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 美的电磁炉间歇加热故障检修(型号SK2121)
2013-07-09 08:19:21     打赏
       客户送修的美的电磁炉出现间歇加热故障,加热两秒停两秒,根据以往经验,只要检查功率检测电路即可,此电磁炉上没有电流检测线圈,是靠康铜丝取样检测电流的,发现康铜丝有些虚焊,补焊后顺着此路顺藤摸瓜,在接到电位器的前面有颗4700贴片电阻测量为开路,换为普通470欧姆电阻后试机故障排除
关键词: 美的     电磁炉     间歇     加热     故障     检修     型号     SK2
