电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆一个可由移动电源供电的微型静音鱼缸增氧泵
2013-07-10 17:54:01     打赏
前天TB买东西,顺便买了一个微型鱼缸增氧泵,这个增氧泵不错,一个小小的直流电机作动力,可用移动电源的5V供电,出气量也非常大,并且声音很轻,平时几乎听不出声音。用我家客厅的小鱼缸测试,在水深35cm的情况下,用移动电源供电,电流是120ma,这相当于6个草帽LED灯珠,因此在停电的情况下做应急用非常不错。下面是拆开看图。
1、这是放在鱼缸里的效果,由于光线不好相机速度只有1/15秒,气泡不太好看。水深35cm。
2、这是气泵,直径有一元硬币大小
3、所用的电机,不知是370还是320,大概是320吧,我去年玩电钻,知道360、380电机都要比这个大的多。
4、最大头和一元硬币比较
5、拆掉三个固定螺丝,看到内部结构
6、这是气室(叫不出名字,就叫气室吧),分三个气囊轮流泵气
7、这是动力传动室,有一个类似手机震动电机的偏心轮。
8、这是拆开的全部零件,很简单。
9、偏心轮的正面。
10、偏心轮的背面
11、这个气囊是很关键的部件,侧面看看连接三个气囊的塑料架,它的角度非常重要,做成这个形状也可能是效率最高的设计吧。这里我没有敢拆,因为三个气囊除前后固定圈以外,中间非常薄,就像气球的厚度,并且固定圈固定的很紧,像是用胶粘的,一旦搞破就报废了。
小东西虽然简单,很小巧,很人性化。是喜欢养鱼的玩家不可缺少的一个小备件。
关键词: 一个     可由     移动     电源     供电     微型     静音     鱼缸     增
