电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 合作大赛 » [晒图]时代民芯杯大赛——小组:MOS_EHAN
共7条 1/1 1 跳转至页
2013-07-11 17:01:56     打赏
题目:基于北斗卫星的冷链温度实时监控系统的研发
设计方案
基于北斗卫星的冷链温度实时监控系统,以意法半导体公司32位基于ARM Cortex-M3内核的STM32F微控制器为核心,以时代民芯公司的GPS/BD双模接收芯片MXTOS-200作为卫星定位信息接收模块,以奥松公司的DHT11作为现场温湿度数据采集模块,以3.2寸彩色LCD作为现场数据显示模块,以西门子公司TC35作为GSM通信模块,一旦现场环境(如温度、湿度等)发生异常,将警报信息发给监控人员,具体如图1所示。
1 、GPS/BD双模接收模块MXTOS-200的焊接和测试
目前已使用洞洞板搭建GPS/BD双模接收模块MXTOS-200最小系统(包括MXTOS-200芯片、天线、SMA接口和电源插座等),并分别使用MXT-view和串口监控软件SSCOM对其进行测试,如图2、图3和图4所示。
通过以上截图,可以看出目前可以通过GPS/BD双模接收模块MXTOS-200接收到GPS信号,但无法收到BD信号,下一步将继续调试。
2 、核心微控制器的选择——STM32F微控制器
本系统的核心——STM32F微控制器,其工作频率最高达为72MHz,内置高速存储器(高达128K字节的闪存和20K字节的SRAM),丰富的增强I/O端口和联接到两条APB总线的外设。它包含2个12位的ADC、1个USB OTG FS、3个通用16位定时器和1个PWM定时器,还包含标准和先进的通信接口:多达2个I2C接口和SPI接口、3个USART接口、1个USB接口和1个CAN接口。它的供电电压为2.0V至3.6V,温度范围-40°C至+85°C,扩展温度范围-40°C至+105°C,具有更高的计算速度和指令性能,更低的功耗和成本,其最小系统如图5所示。
3 、数据显示和输入模块的选择和测试
本系统选用作为3.2英寸的TFT LCD作为显示模块,如图6所示,内置ILI9320控制器,支持320×240的分辨率和262144种不同颜色,并使用8080接口与STM32F微控制器进行通信,将浮标当前的状态和配置信息显示在LCD上。
另外,本系统选用四线电阻式触摸屏作为输入模块,可使用任何物体来触摸。它选用XPT2046控制器,内含12位分辨率、125KHz转换速率的逐次逼近型A/D转换器,将电阻式触摸屏输出模拟信号转化为数字信号,并通过SPI方式与32位ARM微控制器进行通信,经过校准、去抖、读数、滤波和转换等几个阶段后,可以快速准确地响应用户的输入指令。
将STM32F微控制器与3.2英寸的TFT LCD连接后,编写程序,测试TFT LCD的显示效果,如图7所示。
4 、GSM模块的选择和测试
本系统选用西门子公司的TC35作为GSM(双频900/1800MHZ)通信模块向监控人员发送现场警报信息,如图8所示。它的电源范围为直流3.3~4.8V;电流消耗为休眠状态为3.5mA,空闲状态为25mA,发射状态为300mA(平均),2.5A峰值;功耗在EGSM900(4类)和GSM1800(1类)分别为2W和1W。它通过接口连接器和天线连接器分别连接SIM卡读卡器和天线,它的数据接口(CMOS电平)通过AT命令可双向传输指令和数据,可选波特率为300bps~115kbps。它可传输语音和数据信号,支持Text和PDU格式的SMS(Short Message Service,短消息),可通过AT命令或关断信号实现重启和故障恢复。
5 、温湿度模块的选择和测试
DHT11数字温湿度传感器(如图9所示)是一款含有已校准数字信号输出的温湿度复合传感器,它应用专用的数字模块采集技术和温湿度传感技术,确保产品具有极高的可靠性和卓越的长期稳定性。
DHT11数字温湿度传感器包括一个电阻式感湿元件和一个NTC测温元件,采用4线封装,与STM32F微控制器相连接,具体连接图如图10所示。
关键词: 晒图     时代     民芯杯     大赛
2013-07-11 17:07:52     打赏
这个DHT11我一直也想弄一个呢
2013-07-30 16:56:19     打赏
支持下,楼主牛啊
2013-07-30 17:00:52     打赏
楼上两位,去为这个设计投票支持一下吧!
2013-07-30 20:55:14     打赏
赞
2013-07-30 22:31:10     打赏
6rmb的样子
2013-08-30 23:52:32     打赏
也不错呢
共7条 1/1 1 跳转至页
