如下图所示,一个4路输入,2路输出的信号开关芯片,小弟想用这个芯片来切换USB信号和串口信号,这样我就可以用同一个USB接口引出2路信号,当我需要用USB信号(DP+,DM-)的时候就通过Select1和select2来选择,同理,也可以选择串口,这样可以一个接口,实现2个功能。希望大侠们不吝赐教!
我这个不需要实时的工作,只是在需要的时候切换一下。
