电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » RE: 请大侠们给我推荐一个多路信号开关的芯片型号,功能如下图所示
2013-07-11 18:09:45     打赏
如下图所示,一个4路输入,2路输出的信号开关芯片,小弟想用这个芯片来切换USB信号和串口信号,这样我就可以用同一个USB接口引出2路信号,当我需要用USB信号(DP+,DM-)的时候就通过Select1和select2来选择,同理,也可以选择串口,这样可以一个接口,实现2个功能。希望大侠们不吝赐教!
我这个不需要实时的工作,只是在需要的时候切换一下。
关键词: 单刀双掷开关     信号开关     多路信号开关
