电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » Daysky牌30米红外监控摄像机雾霾故障拆修【精华】
2013-07-11 22:39:21     打赏
一只监控用的红外摄像机出现雾霾故障,从外观看不出问题,拆开来检修。
故障现象:图像模糊,擦干净外玻璃,仍然如故。
红外摄像机:
有35颗红外LED:
旋下前盖:
灯板用泡沫圈固定,取下:
灯板的正反两面:
SHARP1/4"机芯的CCD电路板:
旋下镜头固定螺丝,取下镜头:
前面镜头没有灰尘遮挡:
后面镜头有一层白雾状物质(一种易在镜头上生长的霉菌斑),图像模糊的原因就是它!
取下镜头后的CCD电路板:
机壳内装有防潮剂:
CCD电路板上的元件:
将CCD遮光罩固定螺丝旋下:
CCD的微距照片:
CCD的低倍显微镜照片:
将后面镜头的表面用无水酒精擦拭清洗后,再用麂皮擦干净,装还原:
效果清晰了:
传完了,谢谢观看!
关键词: Daysky     30米     红外     监控     摄像机     雾霾     故
