电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 再发利利普5寸小液晶拆机详图,和大家探讨一下何谓山寨。。。。。
2013-07-11 22:51:35     打赏
百度山寨:社会词语  山寨意思盗版,不正规的。一般用于某些品牌东西的假冒品。
外观
喇叭,KK牌的
可调电阻
电容上面还有生产日期,据此可估计此机应该是2000年左右的产品
这个是。。。
三菱的IC
日产IC
日本nichicon尼吉康电容
液晶屏连接带
液晶屏电路板上的繁体易碎贴
东芝IC
带生产日期的电容
这个是国产电容吗?
10几年前的电路,也就这样了
中周
电视机的声表面滤波器
液晶屏安装用的是钢卡
日本原装东芝5寸液晶屏
产品型号TFD50W32-B2
产品品牌TOSHIBA
显示尺寸 5"
外形尺寸 128.0 x 90.5 x 9.5 mm
分 辨 率 320 x RGB x234
面板类型 TFT
显示颜色 262K
接口类型 CMOS
背  光 1×CCFL
重  量 200g
电容,有国产的吗?
这个白色的,12。3M的晶振?
微型可调电阻
下面还有一排
升压电路中的三极管和电容
电容
TDK的陷波器
这个发光二极管怎么样?比透明的好很多吧?
应该是6.5M的滤波器
晶振PAL/NTSC
看完这些,哥硬是没有找到一个国产元件,如果一个电器全部用进口元件,这样的机器也是山寨?
还是我上一个帖子说的,即便不是原装,也是当年沿海来料加工生产的,极有可能为港台电子厂代工生产的。
10几年过去,除了像素稍微低一点,颜色稍微有点偏老,声音洪亮悦耳,画质。。。自己看吧
完毕!
关键词: 再发     利普     液晶     拆机     详图     大家     探讨     一下     何
