电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 冒着失去质保的危险拆~ic 7200 短波机
共3条 1/1 1 跳转至页
2013-07-11 23:34:26     打赏
先贴一点介绍,这是icom公司的一款短波电台
一般参数[font='']
频率范围 接收: 0.030 – 60MHz
发射: 1.8 – 29.7MHz , 50 – 54MHz
模式 USB, LSB, CW, RTTY (FSK), AM
频道数目 201 (199 常规, 2 边缘扫描)
频率分辨率 1 Hz
频率稳定度 小于±0.5ppm
供电 13.8V DC ±15 % (负极接地)
天线接口 SO-239 (50Ω)
电流 发射 最大功率输出 22.0A
接收 最大音频输出 2.0A
       待机 1.3A
工作温度 -10℃ – +60℃
外观尺寸 241×84×281 mm
重量 5.5 kg
发射指标[font='']
调制方式
SSB 数字PSN调制
AM  数字低电平调制
输出功率 SSB, CW, RTTY:2–100 W
      AM:1–25 W*(*载波功率)
杂波发射    HF 波段 小于 –50dB
50MHz 波段 小于 –63dB
载波抑制 大于 50dB
无用边带 大于 50dB
麦克风连接 8-芯 (600Ω)
接收指标[font='']
灵敏度
(10dB S/N, 前置开启, 滤波器尖峰形状)
SSB, CW:
小于 0.16μV (1.8–29.7MHz):
小于 0.13μV (50MHz band)
AM:
小于 13μV (0.5–1.799MHz)
小于 2μV (1.8–29.7MHz)
小于 1μV (50MHz band)
选择性 SSB(BW: 2.4kHz, 尖峰):
大于 2.4kHz/–6dB
小于 3.6kHz/–60dB
CW(BW: 500Hz, 尖峰) :
大于 500Hz/–6dB
小于 900Hz/–60dB
RTTY (BW: 350Hz):
大于 360Hz/–6dB
小于 650Hz/–60dB
AM (BW: 6kHz):
大于 6.0kHz/–6dB
小于 15.0kHz/–60dB
接收方式 三次超外差
中频 64.455MHz, 455kHz, 15.625kHz
静噪灵敏度 小于 5.6μV (SSB, 前置开启)
杂散及镜像抑制 大于 70dB
音频输出 大于 2.0W 10% 失真 8Ω
RIT变化范围 ±9.999kHz
外接扬声器 2-芯 3.5 (d) mm 8Ω
拆之前首先来看看正面
屁股~~好多接口
首先,去掉螺丝,掀掉盖头来~~
这就是散热片,两个风扇强制风冷。
下面是功放
让我们揭开边上的控制舱~
这颗芯片就是音效处理DSP
正面完毕。反面就是电源功放以及射频电路啦
这两个下面就是最大的宝贝——功放管
双管,保证100W的信号输出
射频电路~
接口电路~
最后来瞄一眼电源部分特写~
其实还有一部分控制电路在面板上。
就不拆了。一个是懒,再就是不想弄出毛病。。。那可不好玩
嘿嘿。
关键词: 冒着     失去     质保     危险     短波机     小于
2013-07-12 09:25:43     打赏
现代的,开眼界了
2013-07-12 10:24:22     打赏
看着做工真不错
共3条 1/1 1 跳转至页
