电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 【转】LED射灯生产工艺流程
共3条 1/1 1 跳转至页
【转】LED射灯生产工艺流程
2013-07-12 13:53:12     打赏
LED射灯生产工艺流程具体步骤如下:
  1、清洗:采用超声波清洗PCB或LED支架,并烘干。
  2、装架:在LED管芯(大圆片)底部电极备上银胶后进行扩张,将扩张后的管芯(大圆片)安置在刺晶台上,在显微镜下用刺晶笔将管芯一个一个安装在PCB或LED支架相应的焊盘上,随后进行烧结使银胶固化。
  3、压焊:用铝丝或金丝焊机将电极连接到LED管芯上,以作电流注入的引线。LED直接安装在PCB上的,一般采用铝丝焊机。
  4、封装:通过点胶,用环氧将LED管芯和焊线保护起来。在PCB板上点胶,对固化后胶体形状有严格要求,这直接关系到背光源成品的出光亮度。这道工序还将承担点荧光粉(白光LED)的任务。
  5、焊接:如果背光源是采用SMD-LED或其它已封装的LED,则在装配工艺之前,需要将LED焊接到PCB板上。
  6、切膜:用冲床模切背光源所需的各种扩散膜、反光膜等。
  7、装配:根据图纸要求,将背光源的各种材料手工安装正确的位置。
  8、测试:检查背光源光电参数及出光均匀性是否良好。
  9、包装:将成品按要求包装、入库。
关键词: LED     射灯     工艺     流程
2013-07-12 17:01:44     打赏
哪个LED公司的车间生产工艺流程,,是楼主参看哪个公司的时候偷拍后整理的?
2013-07-12 17:29:35     打赏
低调,低调,小公司~~
共3条 1/1 1 跳转至页
