电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » LM75的引脚问题
共9条 1/1 1 跳转至页
LM75的引脚问题
2013-07-13 20:58:38     打赏
焊接到LM75芯片的时候,发现芯片表面没有任何标记指示,查了手册也没搞懂那个是一号引脚.
关键词: lm75      引脚
2013-07-13 21:35:59     打赏
2013-07-14 00:19:53     打赏
群里面有张焊好的板子高清图像,不懂可以直接照着焊接就行了
2013-07-14 00:22:01     打赏
手册中应该有说,芯片上应该有相应的表示的,可能不太明显
2013-07-14 09:23:12     打赏
芯片没有任何标记,那楼主是如何确定这个是LM75芯片啊~~
2013-07-15 09:02:38     打赏
同问~~~
2013-07-16 10:43:38     打赏
把芯片摆成能正常看字的位置,左下角就是1号脚——一般都是这样的。
2013-07-16 12:22:49     打赏
你确定没有任何标记?
2013-07-16 12:23:57     打赏
如果真的没有任何标记,就按读mark文字的方向放置即可,不过这种情况比较少
共9条 1/1 1 跳转至页
