电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 在高速 PCB 设计时,应从哪些方面去考虑 EMC、EMI 的规则?
共5条 1/1 1 跳转至页
2013-07-14 16:09:43     打赏
如题:在高速 PCB 设计时,设计者应该从那些方面去考虑 EMC、EMI 的规则呢?
希望大家不吝赐教,多谢
关键词: EMI     EMC
2013-07-15 23:48:57     打赏
一般 EMI/EMC 设计时需要同时考虑辐射(radiated)与传导(conducted)两个方面. 前者归属于频率较高的部分(>30MHz)后者则是较低频的部分(<30MHz). 所以不能只注意高频而忽略低频的部分.
一个好的 EMI/EMC 设计必须一开始布局时就要考虑到器件的位置, PCB 迭层的安排, 重要联机的走法, 器件的选择等, 如果这些没有事前有较佳的安排, 事后解决则会事倍功半, 增加成本. 例如时钟产生器的位置尽量不要靠近对外的连接器, 高速信号尽量走内层并注意特性阻抗匹配与参考层的连续以减少反射, 器件所推的信号之斜率(slew rate)尽量小以减低高频成分, 选择去耦合(decoupling/bypass)电容时注意其频率响应是否符合需求以降低电源层噪声. 另外, 注意高频信号电流之回流路径使其回路面积尽量小(也就是回路阻抗 loopimpedance 尽量小)以减少辐射. 还可以用分割地层的方式以控制高频噪声的范围. 最后, 适当的选择 PCB 与外壳的接地点(chassis ground)。
2013-07-16 10:35:45     打赏
地平面分割要慎重
2013-07-16 11:02:09     打赏
请教楼主个问题:当PCB中有多个地(数字、模拟、以及不同模块的相应隔离地,最后单点接地)的时候分割如何下手呢?
2013-07-16 11:13:09     打赏
先想明白为什么要分割。不好的地平面分割可能会引起更严重的EMI问题。跨地平面的走线严格禁止。
如果确定要进行地平面的分割,在器件布局的时候就要进行考虑,把数字器件和模拟器件严格的分开,在ADC/DAC的地方单点连接。
共5条 1/1 1 跳转至页
