电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » AD2013的一个BUG.....你有吗...???
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
2013-07-14 17:31:06     打赏
你可以试试,在原理图中选中几个元器件,然后按T+S,相应的PCB中的元器件就会选中,这是第一次
第二次,你在选中另外几个元器件,同样按T+S,结果,PCB中的元器件还是上次的,有木有...以后N次都一样...有木有...
如果有解决的,请分享,谢谢....
关键词: AD2013 bug
2013-07-14 19:39:39     打赏
楼主都用上Altium Design2013啦么,,
虽然没上这么新的版本,觉得楼主的说的BUG,好像是操作有误,,
2013-07-14 20:25:34     打赏
AD10 表示不存在上述问题,群里用13 的貌似少一些吧,帮顶
2013-07-14 20:59:11     打赏
没有,你自己试试...下个AD13.....
2013-07-15 08:59:14     打赏
都13了,那么高的版本啊
2013-07-15 15:26:41     打赏
到其他群帮问问看,13没下载用过
2013-07-16 20:47:23     打赏
用的人极其少,,,所以要是BUG也可能,不过像楼主这样常用的功能都敢BUG,,,弄得我这几天急火火的找一个下载地方,安装一下验证一下的冲动时时都有,,
2013-12-17 14:36:02     打赏
我也遇到了,楼主搞定了吗
2013-12-17 20:07:58     打赏
14都有一批人在用了
2013-12-17 21:28:52     打赏
还在09的飘过
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
