电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 烂边,JBL烧友心中永远的痛
烂边,JBL烧友心中永远的痛
2013-07-14 18:35:20     打赏
TLX171 TLX111 时间长了,泡沫边都烂了。
JBL的高音是所有音箱中高音做的最有特色的产品。
烂边,是老JBL烧友心中永远的痛。
网友戏称J B L就是“基 本 烂”的意思
网上烧友解释换边:
JBL有很多型号的喇叭采用“泡沫悬边”。这种聚氨酯发泡材质做成的喇叭悬边顺性好、阻尼适中、加工简便、价格低廉,在民用和部分专业(以卡拉OK喇叭最常见)喇叭产品中经常采用。这种发泡材料耐候性较差,时间一长高分子断链成小分子,也就出现常说的“烂边”,以至有人笑称JBL=基、本、烂(边)。
喇叭也是有使用寿命的,到边烂了时候其它指标也会由于老化而出现不良的现象。例如支片的参数由于疲劳而改变、纸盆的重量由于吸潮而改变、纸盆的刚性由于长期使用导致纸浆纤维断裂而改变、最要命的是几十年前的磁钢“矫顽力”指标并不好,“退磁”是肯定的,好在JBL音箱大都有高音或中音衰减调节设计,可以做些补偿调整。
换边的JBL喇叭基本上是圆环形悬边,这种形状的悬边优点是线性振幅大,但由于悬边的曲率半径大,强度也就会降低,而“W”或是“M”型悬边单个凹凸环曲率半径小则强度相对就要高一些,只是线性振幅也会低一些。作为设计者,在考虑产品性能的同时当然也会考虑产品寿命,JBL这种喇叭设计成低强度悬边形状+易老化材质或许是只考虑3至5年的正常使用寿命,绝对不能够理解勤劳勇敢的中国人民“新三年、旧三年、缝缝补补又三年”的光荣革命传统。
回到正题,还是只聊聊喇叭换边。要了解换边之后究竟是否会改变声音,首先得了解喇叭悬边的作用与特点。
一、喇叭的悬边的第一个作用是对音盆起支撑作用,使得音盆能够纵向自由运动而不会横向摆动。
如果是仅仅满足这个功能,喇叭换边只要是所换的边几何尺寸基本合适,粘贴工艺完全过关,只能说是基本可行的。
音盆生产厂家供给喇叭生产厂家的音盆都是已经沾好悬边的,这样喇叭生产厂家才方便利用“音规”来定位,即保证音盆、音圈、支片的同心度。如果是给成品喇叭换边只能够是先将悬边粘贴到盆架上,干固后再将悬边与音盆筒体粘贴,同心度难以保证,实属不得已而为之,精度不易达到。
喇叭各另配件之间的机械尺寸也是要求较高的,音盆的有效高度(悬边粘贴位到筒体根部垂直距离)+支片的有效高度必须与盆架的有效高度吻合,如果换边之后改变了音盆的有效高度,就会导致音盆的上下运动阻力不均。
二、悬边和支片二者的“顺性”共同决定了喇叭的顺性;再加上音盆的材质和质量就一同确定了喇叭的谐振频率。
喇叭设计上对悬边也是很讲究的,喇叭生产厂家会对音盆供应商提出一系列的具体要求,包括材质、几何形状、谐振频率等等。喇叭换边如果不是原厂同型号的边肯定物理特性会有差异,多少也会改变原喇叭的特性。这种改变主要是二个方面:其一是喇叭的谐振频率改变,不过这种改变对于普通用户也许并不一定可以耳闻出差异;其二是由于悬边的材质和形状特点会影响阻尼特性,换边后如果阻尼特性改变了,会影响喇叭的瞬态响应,这点常人是可以明显感受得到的。
对于JBL这种圆环状悬边设计也是有讲究的,它是一个并不对称的圆弧,目的是要与支片的非线性进行“以歪制歪”的相互抵消,从而达到整体线性的提高。如果所换的边即使不是原装边,但是是“高仿边”就会好一些,如果是随意的近似悬边那将会加大喇叭的失真度。
悬边对喇叭性能影响最大的还在上限频段。悬边与音盆筒体共同运动,初始时大家的运动方向一致,当频率达到悬边的谐振频率时,音盆与悬边运动方向会改变,悬边会出现“反谐振”,在这个频点区域会造成喇叭的频响峰谷。设计师绞尽脑汁尝试不同材质和形状的悬边,目的就是要将反谐振尽量消除或是尽量上移谐振频点。
总的来说悬边对喇叭的影响是巨大的。最近我们开发一款8”的喇叭,为了克服中频峰谷和调整喇叭的谐振频率,采用了双材质合成泡边(美泡+高泡),初试结果是基本满意的,但供应商却说很难保证一致性。新做都难保证一致性,换边要与原本一样看来不大可能。
如果换边后的喇叭,在原音箱设计的分频点之内出现明显的谐振峰谷,那将会严重影响声音的听感,这种中频峰谷造成的声音不干不净是任何人都可以明显区分出来的。
话说回来,换边是几十年的JBL老箱子唯一可以起死回生的办法。如果其它毛病没有,只是换边,换得好也还是可以接受的。说换边后与原来一样那肯定是言过其实;说换边后就是垃圾也未免太主观。最后我还要说:如果我有JBL烂边的音箱,我本人也接受换边。
关键词: 烂边     烧友     心中     远的     换边     喇叭     悬边     音盆
