电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 单片机晶振电路思考
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
单片机晶振电路思考
2013-07-15 10:16:51     打赏
   今天看图纸,忽然发现晶振电路与之前的单片机常见电路有区别,找了相应的资料,作为学习记录。
     我们经常很形象的将晶振比作单片机的心脏,那么时钟电路对单片机的运行就起着至关重要的作用,虽然电路简单,但是在设计PCB的过程中需要注意布线布局的规范性,因为时钟电路的不稳定会对系统的正常运行产生极大干扰。
    在布局布线时,晶振应尽量靠近单片机,并且让时钟信号附近电场为0,锁相环滤波电路也要尽量靠近单片机。为使晶振工作稳定精准,晶振两个引脚端对地之间应添加20-30pF的调整电容。
    在另一种晶振电路中,会在晶振的两端并联一电阻,如下图:
①部分是因为晶体驱动电路的原因,部分是因为晶体的不同类型或加工工艺的原因.
②这个电阻也并不都是1M,有的大点有的小点,还更工作条件有关.
基本上,其作用是作为阻抗匹配,使晶体的驱动电路或晶体本身处于更良好的工作条件.
晶体与晶振区别:
1.图中的这种元件是"晶体谐振器",实际上内部就是一个晶体,它只是起到谐振的作用,自身并不能"产生"振荡信号,所以不能称为"晶振",而只能称为"晶体".
2.真正的"晶振",指的是"晶体振荡器"(要区分于上述的"谐振器"),晶体振荡器的内部除了有晶体之外,是还有一些电路的,来驱动晶体.晶体振荡器只要通上电源,就有持续稳定的振荡信号输出.这种器件才是"晶体振荡器",简称"晶振".
晶体振荡器实际上也经常被称为"有源晶振",因为它工作时需要单独提供电源.
晶体的好处是,体积小,重量轻,成本低,无需单独供电;
晶振的好处是,工作可靠,频率稳定,信号驱动能力强,受负载影响小.
例如,一个采用晶体作为时钟源的单片机,单片机自身的工作状态就可能影响晶体的工作,严重时甚至会导致出错或停机;
而若改用晶振,则无论单片机的工作状态如何,该晶振的信号都是稳定可靠的.
前者在一般情况下或许没有太大的问题,但若是在一个公用时钟源的系统中,就可能产生大问题,而若采用后者,就可以避免这样的问题.
转自:http://zhidao.baidu.com/question/533196584.html
http://www.yijindz.com/DST310Scrystal/377.html
关键词: 单片机     晶振电路
2013-07-15 14:33:48     打赏
谢谢楼主分享文章,您这个叫二次文献。
方便坛友们自己检索与整理了
2013-07-15 16:07:22     打赏
先谢谢LZ,看看
2013-07-15 16:32:58     打赏
学习下基本知识,能完善咱们自己能力嘛
2013-07-15 16:33:50     打赏
共同提高
2013-07-15 21:08:52     打赏
我们平时常见的8M单片机时钟源,严格意义上是不是应该算是晶体而非晶振呢?
2013-07-16 08:15:42     打赏
看楼主的文献是这么个意思,但在实际中二者统称晶振来着。。。
2013-07-16 08:16:35     打赏
楼主方便说说1M(或其他值的)电阻的添加条件不。。。
2013-07-16 08:50:10     打赏
我也正在找这方面的资料。下一个帖子就是分析这个晶振电路。
2013-07-16 08:52:18     打赏
也可以这么说。不过咱们常说就是晶振了,不管有源还是无缘的。
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
