电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 维修一台医用设备的电源板
维修一台医用设备的电源板
2013-07-16 00:05:00     打赏
 声明:鉴于行业保密性,不提供设备的正面图,不提供设备的型号,发帖目的纯属技术交流与学习。
故障:上电开机后提示12V电压偏低,多个模块初始化失败,随后自动关机。
过程:据故障现象,判断为电源板损坏,目测各零件无明显损坏现象,量各路电压也在正常范围。
           手上没有任何参考资料,一时无从下手,仔细检查后级滤波电容的顶部,发现有白色痕迹,但不发鼓,
           经检查正是12V的滤波电容,果断更换后故障排除,老化48小时正常。
心得:测量更换出来的电容使用指针表(不要用数字表)测量发现有少许漏电现象,
           电容故障比较辣手,在线测量很难判断其好坏,外观也无明显损坏迹象……
这就是电源板
设备后面整体图
蓝色和绿色的电容是更换后的电容(共3个)
更换出来的坏电容,外观很难判断其好坏
结束!谢谢赏评!
关键词: 维修     一台     医用     设备     电源
