电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 工程师解读:使用充电中的手机打电话为何会电死人?
共13条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
2013-07-18 15:37:00     打赏
11楼
果壳的“谣言粉碎机”栏目中曾有一篇名为《在手机充电时接电话会被电死?》的科普文章,提出这一说法实乃误传。其主要内容是:
“ 手机充电器的结构包括高压部分(220V交流)、变压器和低压供电部分(输出5V以下直流),只有低压供电部分是连接到手机上的。一般情况下,通过人体的直流电电压要超过36V才会造成危害,正常工作下的手机充电器,即使手机外壳漏电,5V以下的输出电压也是不会对人造成伤害的。
那么是否有可能因为充电器内部发生短路,造成高压部分连接到手机上而导致触电呢?答案是,几乎不可能。充电器内部高压和低压部分最靠近的地方是变压器。变压器是由高压和低压两级线圈组成的,组成线圈的导线表面都涂有绝缘漆,就算是前后两级线圈的表面直接接触也不会短路。退一步说,就算人为地使得充电器内部短路,比如先破坏变压器线圈表面的绝缘漆,再把高压端和低压端焊接在一起,220V电压直接连到手机里。这时手机的电路已经被烧毁了,不会有来电,也不能用来打电话了。而即使是在这种情况下,只有手机是金属外壳,并且手机内部的电路和它的外壳连通,触碰手机才有可能触电。
不合格的充电器、手机电池,可能会因为设计缺陷,散热不好,存在过热而爆炸的危险,也确实有类似的事故。至于在手机充电时接电话而被电死,完全是危言耸听。”
2013-07-20 17:23:18     打赏
12楼
现在媒体的导向都是说第三方的充电器有问题,与苹果公司没有什么关系,,
如果手机设计好,,绝缘好,怎么能出现这么个情况,,手机设计绝对是有问题的至少在安全绝缘方面
2013-07-20 19:22:40     打赏
13楼
适配器出故障的可能性大些,受教育了,以后不再宠着电接打电话了。。。
共13条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
