电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 关于 LYTSwitch-0 的功能
关于 LYTSwitch-0 的功能
2013-07-16 10:22:54     打赏
元件数最少的离线式开关IC,适用于非隔离LED照明应用
说明
LYTSwitch-0产品系列专门为低成本LED灯泡和T8灯管应用而设计。LYTSwitch-0器件在一个单片IC上集成了一个700 V功率MOSFET、振荡器、开/关控制方案、EMI降低和多种控制功能(包括逐周期检测的电流限流及热关断电路)。
产品特色
具有高成本效益
LYTSwitch-0产品系列可以为成本竞争非常激烈的LED照明应用提供低元件数的非隔离开关式拓扑结构。
66 kHz的工作频率加上频率抖动功能,可大幅降低EMI滤波器的成本。
启动及工作时的功率直接来自于漏极引脚的电压,无需使用偏置电源及相关电路。
功率因数校正
采用LYTSwitch-0系列器件的设计可轻松满足欧洲和北美对消费类照明应用规定的PFC标准。
严格的恒流性能
具有严格输入电压调整率和负载调整率的精确恒流控制,在宽温度范围内表现稳定,使LYTSwitch-0非常适合LED照明应用。
全面的保护
用于短路、开路和开环故障的集成式自动重启动以及迟滞过热保护功能(135°C) ,可以在不增加额外成本的情况下提供全面的保护。
支持不同的LED应用
LYTSwitch-0产品系列同时支持降压式、降压-升压式非隔离反激式以及升压式拓扑结构。700 V开关功率MOSFET支持85 VAC至308 VAC的输入电压范围。
提供针对直插式和表面贴装的封装选项,可满足不同的制造要求。
视频介绍:
表1. 输出功率表
注释:
1.非隔离降压式转换器中的典型输出电流。输出功率能力取决于相应的输出电压。请参考主要应用指南部分以了解假定条件的完整描述。
2.主要为非连续导通模式。
3.连续导通模式。
4.高功率因数(PF):>0.7(120 VAC输入)和>0.5(230 VAC输入)。
5.低功率因数(PF):适用于CIN >5 mF最小值的非PF应用。
6.封装:P:DIP-8B;D:SO-8C。
关键词: 关于     LYTSwitch-0     功能
