电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 23岁空姐被正在充电的iPhone电死原因分析
2013-07-16 13:08:37     打赏
这几天闹的沸沸扬扬的空姐被正在充电手机电死,我觉得比较有可能就是EMI 电路中Y电容击穿,就有可能电死人的情况.
要几个条件同时符合
1.有EMI电路(正品的IPHONE充电器刚好有,山寨的充电器反而没有)。2.EMI的Y电容一个击穿(这个概率非常低,耐压5000V的电容要被220V的交流电击穿,而且正常情况是安规电容损坏是开路,不会击穿)。3.被击穿的电容刚好在火线一侧(概率50%),4.电源没有接地(这个不好统计,有的是电源本身就不接地,有的是电源有接地,但是插座根本没有真正接地)。5.设备是金属外壳且接地了(比如电脑机箱、金属壳的手机)。6.市电没有安装漏电保护.
所以,几天前23岁空姐被正在充电的iPhone电死完全有可能,只不过太倒霉了.
很多介绍都说安规电容损坏是开路,不会击穿,可我碰过好多次正规的滤波器电容爆炸的情况(设备都是连续运行了5年以上).
另外,简单科普一下(网上抄来的):交流电源输入分为3个端子:火线(L)/零线(N)/地线(G)。在火线和地线之间以及在零线和地线之间并接的电容,一般统称为Y电容。 这两个Y电容连接的位置比较关键,必须需要符合相关安全标准, 以防引起电子设备漏电或机壳带电,容易危及人身安全及生命。它们都属于安全电容,从而要求电容值不能偏大,而耐压必须较高。一般情况下,工作在亚热带的机器,要求对地漏电电流不能超过0.7mA;工作在温带机器,要求对地漏电电流不能超过0.35mA。因此,Y电容的总容量一般都不能超过4700PF(472)。
特别提示:作为安全电容的Y电容,要求必须取得安全检测机构的认证。Y电容外观多为橙色或蓝色,一般都标有安全认证标志(如UL、CSA等标识)和耐压AC250V或AC275V字样。然而,其真正的直流耐压高达5000V以上。 必须强调,Y电容不得随意使用标称耐压AC250V或者DC400V之类的普通电容来代用.
补一下图,还有好多人不知道Y电容,甚至不知道EMI电路,下面是典型的EMI电路,C1电容就是X电容,C2、C3电容就是Y电容.
关键词: 23岁     空姐     正在     充电     iPhone     电死     原因
2013-07-16 14:06:29     打赏
这个概率挺低的。我觉得与挨雷劈的概率一致
