电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 一个做工精良的pci显卡,不是pci-e哦
2013-07-16 13:36:10     打赏
一张做工精良的旧显卡吧。
侧面看来有2个接口,一个vga一个好像是压缩视频的接口?我也不清楚。。。
整个显卡做工精良,都是黄豆豆的电容。
看看做工,每个贴片都制作精美,焊点圆润。
放大看一下,还是这么精美。95或者96年的显卡,比现在大多数高级显卡制作还要好。。。
看主芯片,应该是mag的古老显卡。
这个是显示芯片?
这是显存吧,看样子还能再扩展显存,只是没有子卡 。
显存芯片,像是韩国的。
从这里看,应该是95年显卡基板。
这个是什么作用?
黄色的坦电容,用料讲究。
背面看,还是这么精美,焊点都做了防刮的处理。
标签上看,应该是美国制造。
老显卡展示结束
关键词: 一个     做工     精良     显卡     不是     pci-e
2013-07-16 14:03:14     打赏
老东西就是看着做工好
