电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 初次接触DS18B20,有许多语句不懂,麻烦大家帮帮忙,谢谢
共24条 1/3 1 2 3 › 跳转至页
2013-07-16 13:48:53     打赏
unsigned char ReadOneChar(void){//读一个字节
        unsigned char i=0;
        unsigned char dat = 0;
        for (i=8;i>0;i--){
                DQ = 0; // 给脉冲信号
                dat>>=1;
                DQ = 1; // 给脉冲信号
                if(DQ==1){
                        dat|=0x80;
                Delay(4);
        return(dat);
这两条语句的由来,不明白  dat>>=1;
        dat|=0x80; 请朋友们讲解讲解,谢谢了
关键词: 初次     接触     DS18B20     许多     语句     不懂     麻烦
2013-07-16 14:10:51     打赏
 dat>>=1右移一位
 dat|=0x80 dat高位置1
2013-07-17 14:22:31     打赏
这是SPI通信吧,8位一个字节。
2013-07-17 14:30:29     打赏
不是spi通信
所有的通讯都是8位一个字节
2013-07-17 16:06:59     打赏
这是一个软件控制读一个字节函数,bit0先出来,bit7最后出,本意是这样的,不过程序有明显bug
DQ = 1; // 给脉冲信号
if(DQ==1)
脉冲信号DQ赋值为1,怎么还能用做判断条件呢?函数dat值一直为0xFF,LZ程序自己写的?还是从哪里拷的?
2013-07-22 21:46:35     打赏
这么基本的语法还是拿你的课本先看看吧,别不听老师的,碰到问题上来就问啊
2013-07-23 21:04:30     打赏
我不是不懂语法,我是不知道为什么要写这两条,如果你明白给讲讲吧
2013-07-23 21:04:33     打赏
2013-07-24 12:16:22     打赏
你上面的程序是DS18B20的读操作程序,读一个字节。dat是定义的一个变量,刚开始值为0,进入for循环后,循环里根据读取到18B20传过来的数据(DQ)是1还是0,分别将dat对应的某一位置为1或0(就是那条右移语句的作用)。现在分析一下你那几条语句:
                  dat>>=1;//把dat右移一位。
                  if(DQ==1)//判断DQ位是不是等于1如果等于1,那么就把dat和1000 0000相或,
                        dat|=0x80;//如果等于1,那么就把dat和1000 0000相或
比如刚开始dat=0000 0000,假如读回来的DQ=1,那么dat=dat | 1000 0000,结果dat=1000 0000。然后回到for (i=8;i>0;i--)循环,即从
                DQ = 0; // 给脉冲信号
                dat>>=1;
                DQ = 1; // 给脉冲信号
                if(DQ==1){
                dat|=0x80;
                }  再继续执行,执行完   DQ = 0; // 给脉冲信号 dat>>=1;   后,那么dat右移一位,dat=0100 0000
就这样循环8次,那么就可以把传回来的一个字节读出来。自己去体会一下!
2013-07-25 08:34:58     打赏
18B20低位在前发送数据,一个数据8位...
