原来我还以为就我一个人不会了,哈哈。 读的时候在主机把线拉低到15US末尾的时候读,因为每次只能读一位,所以一个字节的话要读8次,如果才开始读一个字节的最低位,那么就把这个位和0x01与,但是ds18b20才开始读的是一个字节的最高位,所以要和0x80与一下,如果为0,则与的结果为0,如果为1则与的结果为1。 uchar Read_18B20(void){ uchar i; uchar temp = 0; _DINT(); for(i = 0;i < 8;i++) { temp >>= 1; DQ0; DelayNus(6); //延时6us DQ1; DelayNus(8); //延时9us DQ_in; _NOP(); if(DQ_val) temp |= 0x80; DelayNus(45); //延时45us DQ_out; DQ1; DelayNus(10); //延时10us } _EINT(); return temp; }这是老板给我的代码,希望对你有帮助。 |
原来我还以为就我一个人不会了,哈哈。
uchar i;
uchar temp = 0;
_DINT();
temp >>= 1;
DQ0;
DQ1;
DQ_in;
_NOP();
DQ_out;
DQ1;
_EINT();
return temp;
}这是老板给我的代码,希望对你有帮助。
uchar i;
uchar temp = 0;
_DINT();
temp >>= 1;
DQ0;
DQ1;
DQ_in;
_NOP();
DQ_out;
DQ1;
_EINT();
return temp;
}这是老板给我的代码,希望对你有帮助。
有奖活动 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
【我踩过的那些坑】结构堵孔导致的喇叭无声问题被打赏50分 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
新手必看!C语言精华知识:表驱动法被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】杜绑线问题被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】晶振使用的问题被打赏100分 | |
【我踩过的那些坑】电感选型错误导致的处理器连接不上被打赏50分 |
