电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆的山寨机上的MTK6225,今天溶了用显微镜看芯片。
共6条 1/1 1 跳转至页
2013-07-17 13:55:29     打赏
先介绍一下,MTK6225是有山寨机之父之称的联发科公司推出的单片GPRS/GSM手机解决方案。基于 32-bit ARM7EJ-S RISC 处理器。主频为104MHz,片内RAM为1088kb。可以支持32G的扩展容量,最大支持130W像素的摄像头,没有集成音频功率放大器,不支持EDGE..
这是还在板上的
用热风吹下
背面
氧化铝坩埚和电炉。
加热,加上几滴发烟硝酸
最后就变成这样了..本来有很多金线的,性子急,暴力了,结果都掉了..
还是能看看吧。60倍。一个角落。芯片上大部分面积都是这种结构,没什么看头..
这是比较好看的一个角落,有一边都是这个样子的。60倍
60倍。同是上面的结构
另外一个角落。同是60倍
225倍。上面的角落。还是挺复杂的,像有多层,有更为精细的结构
芯片上绝大部分的面积都是左下角的结构
这是占大部分面积的结构,可以看到有更精细的结构,但225倍显然无法看清楚。
这张是60倍的
225倍的。这就是CPU的主要结构?
最后尝试了一下600倍的。镜头与硅片过于接近,反射光很难射入,光通量也小,只能用强光手电凑近照
只能说联发科再怎么弱..至少也是个IC高科技厂商..不知道intel那些会到什么程度,反正光学镜是肯定看不了了,可见光已经严重衍射了
关键词: 山寨     机上     MTK6225     今天     显微镜     芯片
2013-07-17 14:12:16     打赏
还有这么看芯片的,呵呵
2013-07-17 14:37:18     打赏
真是高级 长见识了
2013-07-18 10:13:23     打赏
我只想说:
我靠,楼主你太强了。
你已经完成国产龙芯的第一步工作了。
再找几个会版图LayOut的筒子,从版图逆向画出原理图。
你就能自己找台积电流片销售了。
不过记得稍微移动动一下版图上器件的位置哦,会有知识产权纠纷的。
光罩过程就会有多层材料的,半导体器件就是多层材料构成的。
2013-07-19 22:39:17     打赏
喜欢就好,我继续加油
2013-07-19 22:39:58     打赏
小弟还没这个水平,这是转帖的
不过呢,听你讲,你是相当的专业啊
共6条 1/1 1 跳转至页
