目前,已投运的国产DCS系统与进口产品比较综合性能差距不大,各类全封闭设计模件具有免维护性能,总的I/O点数应用也达到15000多点以上;软件全在WINDOWS平台运行,界面友好,组态修改方便,全中文环境,易与理解和掌握,应用功能基本包括了电厂的全部需求。这表明DCS设计制造、性能参数方面均能满足当前我国火电机组建设设计规范要求。“从我们的调研数据可以看出,经过近几年持续的对进口DCS系统的消化吸收、自身研发与努力,国产分散控制系统已取得了长足的进步与发展。特别是在几大发电集团的支持下,国产DCS的性能与功能和质量可靠性都已得到了快速提升。”浙江省电力公司电力科学研究副总工程师朱北恒说。
相比进口DCS而言,国产DCS更容易实现一体化。如国电智深EDPF-NT系统在庄河电厂的成功应用,代表国内DCS产业打破了国外产品在国内自动化控制高端领域的垄断,已成功实现主辅控在内的一体化DCS,减少不同系统间数据通讯及交换,具有生产维护统一、方便的优点。在价格方面,国产DCS打破了进口DCS对市场的垄断局面,降低了投资成本。“从市场情况看,目前国产控制系统设备建设投资比进口设备仍低50%左右。”电力行业热工自动化技术委员会副秘书长孙长生说。
从DCS厂家的售后服务看,进口DCS产品采用大幅度提高备品备件价格和售后服务费用的策略,来挽回工程投标价降低带来的利润减少。而国产DCS厂家的服务态度和到位及时性都明显要高于进口DCS,服务费用也大大低于进口DCS.在备品、备件供货周期,现场服务等待时间以及年均设备更换费用、质保服务费用方面和进口品牌相比都具有明显的地域优势和价格优势。总体运行维护费用大约为国外品牌的1/3左右。
主机上的应用还并非主力
虽然国产DCS具有价格优势、易扩展且扩展成本低、能够实现减人增效,并有助于取代进口DCS.但目前60万千瓦以上机组的DCS基本仍以进口产品主流。据孙长生的调研统计显示,在主机上的应用情况,进口产品与国内产品的比重大约为:30万千瓦机组为3:1,60万千瓦及以上机组为14:1,100万千瓦机组为9:1.
截止去年初,除国电智深EDPF系统6台100万千瓦超超临界机组和30台60万千瓦超临界机组、和利时HOLLYSYS系统应用2台100万千瓦超超临界,12台60万千瓦亚临界机组占有了一定比例外,国电南自TCS3000系统、山东鲁能LN2000系统、西安热工院FCS165系统也已进入60万千瓦机组应用,南京科远NT6000系统、浙大中控ECS系统和上海新华在XDPS-400基础上开发的XDC800系统、上海自动化仪表SUPMAX800在30万千瓦机组及60万千瓦机组的辅控系统上也已得到应用。系统的硬、软件运行状况消除了原先人们的担心,机组的热控自动和保护投入率及动作正确率已经达到进口控制系统同等的档次。
DCS国产化发展的探讨
有专家呼吁,各大电力集团在工程投标时,应综合考虑售后服务的即时性、系统扩容的方便性、机组长期安全运行的依赖性等因素、不设置不利国产DCS投标的门槛,通过重点科技项目攻关等手段,积极扶持国产DCS企业的新技术研发,提高国产DCS企业的市场竞争力。
合同中应增加指标达不到要求,或多少年内DCS故障引起机组跳闸的罚款且与合同价格挂钓的条款,对违约的应通过案例或信誉问题通报,排除其产品参与投标等进行惩罚。同时将现场服务即时性、后续备品备件价格及现场服务费用等也量化列入招标合同,以避免后续的漫天要价。
电力企业层面还应放宽对机组跳闸的考核,这样有利于实事求是地查明故障原因,采取相应的技术措施,以提高控制系统的可靠性。而国产DCS厂商需进一步提高产品质量、重视新技术的研发;联合电厂,在完善传统功能的基础上,积极开展先进优化技术、保护安全系统一体化技术以及现场总线技术等研发,进一步增强自身的市场竞争力。
