电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 串口发送float数据
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
串口发送float数据
2013-07-18 10:37:22     打赏
串口发送float数据
< language=Java1.1> write(overlap1);
很多人都说用定义共同体的方式将float数据转换成4个char型数据,于是我依葫芦画瓢了以下代码:……
——回复可见内容——
关键词: 串口     发送     float     数据
2013-07-18 11:06:12     打赏
在单片机领域使用浮点来通讯,这个估计就是恶梦一样啊
2013-07-18 11:12:42     打赏
这个问题之前我根本没有考虑过!——惭愧啊!
看了楼主的示例代码,目测没有问题!我觉得这是一种解决方案!
谢谢楼主,送上10个积分
2013-07-18 11:20:13     打赏
看看效果怎么样
2013-07-18 13:43:31     打赏
楼主把测试效果分享下啊!
2013-07-20 22:46:36     打赏
看看
2013-07-20 22:49:20     打赏
确实不错,把转换工作放到上位机来做,或者功能强大的32位处理器
2013-07-21 07:45:16     打赏
这是ieee规定的浮点型数据存储格式,不需要任何转换~无论到什么平台,只要采用相同的数据结构,直接读出来即可
2013-07-25 21:09:12     打赏
看看 一直有这个困惑
2014-02-20 23:19:57     打赏
学习下。。。。。。。。。
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
