电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆修一个摔坏的加湿器
拆修一个摔坏的加湿器
2013-07-19 14:15:22     打赏
     这是2011年5月2台加湿器102元包邮买的,这是中的一台,另一台给我表弟了,前些时被我老婆摔坏了,所以就拆开修一下。这个加湿器出雾量非常大,水箱加满开最大可以用14个小时左右。有缺水保护功能,但是只会关超声波振动片,风扇关不了。品牌是新飞的(肯定是山寨贴牌的,新飞好像不产这),用了这两年,个人感觉对得起这50元。今天拆开给大家看看里面的做工吧。
     摔了之后,这个加湿器风扇坏了,多外断裂,其它部件工作正常,由于手上没有这种风扇,最后还是用502粘回去了,最后还是缺少一片叶子找不着,试机运行良好,噪声大了一点点,还能接受。以后还是得想办法换个风扇才行。
走过路过不要错过,有M币的捧个M币场,没M币的捧人场。
当时在淘宝找的大加湿器最便宜的价了,我和表弟一人一个。
缺水开关,一个有浮力圆形磁铁,柱子中是个干簧管。
超声波发生器,把水雾化的元件。
出风口,把雾化的水气吹出来
总开关
雾化量大小电位器
电位器上面是缺水指示灯,没水显红色,正常工作显绿色。
整机内部电路分电源板和超生波发生器控制板
超生波发生器
没注意拍虚了,机器装好也没时间再拆了。
上图的风扇轴断了,摔掉4个叶片,找回3个粘回去了,另一个叶片裂了。没有相同风扇实在没办法。
总体来说,电路做的还算工整,很多连接线都是用的插头,而不是直接焊上去的。其它的你们怎么看。
关键词: 拆修     一个     坏的     加湿器
2013-07-19 14:49:33     打赏
节省了几个大洋
