电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 软件与操作系统 » 如何选取电源滤波电容呢?
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
如何选取电源滤波电容呢?
2013-07-19 16:30:05     打赏
  电源滤波电容如何选取,掌握其精髓与方法,其实也不难
  1)理论上理想的电容其阻抗随频率的增加而减少(1/jwc),但由于电容两端引脚的电感效应,
  这时电容应该看成是一个LC 串连谐振电路,自谐振频率即器件的FSR 参数,这表示频率大于
  FSR 值时,电容变成了一个电感,如果电容对地滤波,当频率超出FSR 后,对干扰的抑制就大打
  折扣,所以需要一个较小的电容并联对地.原因在于小电容,SFR 值大,对高频信号提供了一
  个对地通路,
  所以在电源滤波电路中我们常常这样理解:大电容滤低频,小电容滤高频,根本的原因在于
  SFR(自谐振频率)值不同,想想为什么?如果从这个角度想,也就可以理解为什么电源滤波中
  电容对地脚为什么要尽可能靠近地了.
  2)那么在实际的设计中,我们常常会有疑问,我怎么知道电容的SFR 是多少?就算我知道SFR
  值,
  我如何选取不同SFR 值的电容值呢?是选取一个电容还是两个电容?
  电容的SFR 值和电容值有关,和电容的引脚电感有关,所以相同容值的0402,0603,或直插式
  电容
  的SFR 值也不会相同,当然获取SFR 值的途径有两个:1)器件Data sheet,如22pf0402 电容
  的SFR
  值在2G 左右, 2)通过网络分析仪直接量测其自谐振频率,想想如何测量S21?
  知道了电容的SFR 值后,用软件仿真,如RFsim99,选一个或两个电路在于你所供电电路的工
  作频
  带是否有足够的噪声抑制比.仿真完后,那就是实际电路试验,如调试手机接收灵敏度时,LNA
  的
  电源滤波是关键,好的电源滤波往往可以改善几个dB.
  电容的本质是通交流,隔直流,理论上说电源滤波用电容越大越好.但由于引线和PCB 布线原
  因,实际上电容是电感和电容的并联电路,(还有电容本身的电阻,有时也不可忽略)这就引入
  了谐振频率的概念:ω=1/(LC)1/2
  在谐振频率以下电容呈容性,谐振频率以上电容呈感性.因而一般大电容滤低频波,小电容滤
  高频波.
  这也能解释为什么同样容值的STM 封装的电容滤波频率比DIP 封装更高.
  至于到底用多大的电容,这是一个参考电容谐振频率
  电容值DIP (MHz) STM (MHz)
  1.0μF 2.5 5
  0.1μF 8 16
  0.01μF 25 50
  1000pF 80 160
  100 pF 250 500
  10 pF 800 1.6(GHz)
  不过仅仅是参考而已,老工程师说主要靠经验.
  更可靠的做法是将一大一小两个电容并联,
  一般要求相差两个数量级以上,以获得更大的滤波频段.
关键词: 如何     选取     电源     滤波     电容     频率
2013-07-19 16:37:21     打赏
好长啊
2013-07-19 16:43:12     打赏
看看楼主的分享
2013-07-19 16:47:39     打赏
选取电容的帖子
2013-07-19 16:52:08     打赏
恩,大小两个电容并联,相差两个数量级。不过板级电容能起到一定作用的频段差不多也就是四五百兆了,再高,板级已经难以响应了。电源层地层完整耦合还能再提高一些
2013-07-19 17:07:11     打赏
看来这个就纯粹是经验的问题了
2013-07-23 15:11:05     打赏
电容的选取很关键,不知道最近iPhone触电事故与电容的选取有没有关系呢
2013-07-23 15:11:06     打赏
2013-07-23 15:56:01     打赏
电源的水太深了。
看看楼主的帖子,然后绕着走!
2013-08-02 13:44:17     打赏
水深?怎讲?容易出现事故吗?
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
