电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 诺基亚5230详拆机过程。。。【精华】
诺基亚5230详拆机过程。。。【精华】
2013-07-19 23:03:34     打赏
诺基亚5230
去电池后
触摸屏排线
主屏
感应器 和 听筒
触摸屏
挂机键  菜单键 拨号键    (从上往下)
主屏后背
主屏后面
主屏仓
卸掉主屏苍里面2个T5螺丝    主板和电池苍 分开
扬声器
扬声器
摁键排线
拿掉  摁键排线和感应排线  主板个主屏仓分离
感应器排线
感应器排线
感应器插口
摁键插口
主板
主屏排线
这个地方要注意  是把红色地方往上打   先前打白色地方打不开  打烂一个豁口  主屏排线是抽出来的
主屏分离
触摸屏排线     这个地方简单
触摸屏与主板分离
照相水平一般  看不得清楚
照相水平一般  看不得清楚
照相水平一般  看不得清楚
就打开两个  里面大致一样没在打开
就打开两个  里面大致一样没在打开
摄像头  没有工具没有打开
振动器 是焊在上面的   手机还要用,没干拆
耳机插口
USB插口
从上往下  从右往左 看
电池插
听筒喇叭
听筒喇叭
扬声器喇叭
扬声器喇叭
充电器插口
这个是回装过程
主板装玩  法仙主屏和触摸屏没装   拆开重来
重装完成
正常开机
关键词: 诺基亚     详拆机     过程     精华
