电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » PCB小问题
共14条 1/2 1 2 › 跳转至页
PCB小问题
2013-07-20 15:35:40     打赏
在dxp设计PCB时,请问如何设置将PCB放在(0,0)坐标位置?
关键词: 问题
2013-07-20 15:41:33     打赏
home键就是了
2013-07-20 16:00:10     打赏
我想把一个规则的小板子的中心点对齐到坐标(0,0)位置
2013-07-20 16:01:52     打赏
home 没用
我不是要找中心点,这个ctrl+end就可以了。我是想把PCB板的几何中心设置成坐标(0,0)
2013-07-20 17:16:48     打赏
Edit ----Origin-----Set
2013-07-20 18:23:14     打赏
为什么有这个需求?通常习惯上都放在左下角,这样整个pcb在第一象限,符合一般人的习惯
2013-07-20 19:03:57     打赏
一般定位在左下角的,楼主可以现将原点定位到板子中心,然后再画PCB的板型
2013-07-20 22:51:41     打赏
楼主的需求有点特别啊
2013-07-25 18:53:14     打赏
怎不见楼主过来结贴?
2014-03-20 20:27:03     打赏
楼主好久都没登 ,谢谢各位 小弟知道了 ,都快要一年了
共14条 1/2 1 2 › 跳转至页
