电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆解eBuy上拍的5美刀2600mAh移动电源,更换电池芯
共3条 1/1 1 跳转至页
2013-07-23 14:00:57     打赏
ebay上拍的,$5.25美金包邮,号称2600mAh电池容量,结果拿到手后进行测试,容量低的令人发指啊
看过其他网友的帖子,类似移动电源,国内也就是9块人民币包邮,可见ebay上做生意还是容易赚钱吧
外观,
容量测试, 500mA电流放电,放电电压大约5.07V,能高于5V还算可以了
放完电以后,又尝试了两次启动放电,确定已经完全放完电了
结果才484mAh,
用着个电量估计电池的实际容量,就按照80%的转换率,电池容量=484*5.07/0.8/3.7=827mAh
离标的容量2600mAh相差也太远了,差得离谱
向卖家抱怨,还好卖家为了要5星好评,把全额退款了
这样的移动电源,要继续使用肯定要换电池芯了,开始拆
更换一个测试过容量的电池2200mAh,至少可以给iphone充一次电
没有点焊工具,只好用白光烙铁直接焊接电线了
换完电池以后,测试按钮时没反应的,要充电一次,才能激活电池
最后装好,算是有个能用的小电源了
感觉ebay上买这种严重虚标东西,碰到了在数码之家的网友肯定是不会上当受骗的,可成交量那么大,多数人没有什么检测工具,只好受骗了,
卖家一定有大把钱可以赚到了
关键词: 拆解     上拍     美刀     2600mAh     移动     电源     更换
2013-07-23 14:46:11     打赏
这生意太好赚了
2013-07-25 22:17:29     打赏
老王的钱确实好赚,用咱们中国人的话说,他们属于“憨厚老实型”
共3条 1/1 1 跳转至页
