电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Renesas » CubeSuite+开发环境,使用E1调试器调试出错!求解啊!
共8条 1/1 1 跳转至页
2013-07-23 15:25:29     打赏
调试板为瑞萨的RSKRL78G13-3, 用CubeSuite+中的RL78样板项目进行调试,成功连接调试器E1,也对软件方面进行了设置,如下图
但还是出现了如下的错误提示,到底是哪里出问题了捏?!求解啊,有没有遇到同样问题的人呐
关键词: CubeSuite+     调试器     E1
2013-07-23 15:54:04     打赏
楼主
1、如果使用开发套件,需要将跳线帽放置到调试位置。——以前网友们多是这里出现问题
2、楼主也可以尝试一下其官方的下载软件,进行一下通讯测试。
2013-07-24 10:07:28     打赏
跳线帽没有接错,下载了IAR后,还是出现问题
E1设置如下:
错误显示:
到底是什么问题啊?!跟ID Code有关吗?!
2013-07-24 10:12:25     打赏
使用其下载软件 进行尝试了吗?
例如,清除一下flash
2013-07-24 15:55:29     打赏
可以了!!万分感谢啊!
2013-07-25 10:00:51     打赏
出现了什么情况啊~~
楼主 将解决方案也说说呗!
2013-07-25 13:08:50     打赏
就是像你说的,清除flash就可以了。具体情况:
如果出现如图的错误
将编译器设置界面中Flash下面的Security ID设置成: 0123456789ABCDEF1234(我也不知道为什么是这串字符,我从别的地方找来的)
之后再次烧录,会再出现以下错误界面,
由于输入的ID错误它会自动把自己全部擦除,它这样做的目的是为了保护程序不被读出,自此,Flash中的信息全部擦除,然后再把Security ID设回默认的00000000000000000000(20个0),之后再烧录就可以成功了。
主要是擦除Flash,只要能擦除Flash应该都可以解决这个问题,我这是其中一种。
还要感谢你的提醒。
2013-07-26 16:10:50     打赏
有什么问题就来论坛提问吧!
如果网友解决不了,会有瑞萨的工程师来助阵的
共8条 1/1 1 跳转至页
