在网上查到了CCS3.3导入数据的办法。怎么向ccs5中导入数据呢?
我的数据都是从matlab里边出来的,txt,excel,dat格式都可以生成的。
关键是怎么导入ccs这个软件,。。
共7条
这个问题群里已经和你说了呢 总结一下吧,让其他需要的人看到 CCS5.2/CCS5.3环境下如下操作就可以了的! 实践证明楼主ccs5.0不行的的 第一种方法 打开工程 load程序后 view ---menory browser 这里选择右上箭头符号,会有三个选项 选择load memory 然后按照提示操作就可以了的; 第二种方法: 打开工程 load程序 后 在ccs debug模式下 tools 菜单下可以看到有save memory 等菜单 进行相应操作就好了的!
2013-7-14 22:17 上传
下载附件 (34.41 KB)
管理员求加精华啊! |
共7条
