电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 如果免费送你3G采样率的ADC,你会用来做什么?
共24条 1/3 1 2 3 › 跳转至页
2013-07-24 17:47:05     打赏
3G采样率的ADC非常贵,如果免费送你,你会用来做什么?
你的系统成本会是多大?
还需要哪些其他核心器件?
开发周期多长时间?
关键词: ADC          采样率
2013-07-24 19:58:58     打赏
不会吧!这个不会是真的吧~~
2013-07-24 22:28:45     打赏
免费送?
这个可以有啊
2013-07-24 22:33:14     打赏
这种根本没用 外围的器件根本达不到要求 要达到要求所花的代价 已经大于这个ADC了
2013-07-24 22:53:17     打赏
这东西玩的有点大,
个人基本玩不转,
平台搭不起来,
前端,驱动,时钟,CPU,存储器,各种玩不转
不过...送我收藏不错
2013-07-25 17:35:49     打赏
那核算的系统BOM成本到底会有多大呢?
如果我提供大部分BOM成本,你愿意吗?
2013-07-25 18:25:21     打赏
又有新活动   越来越高端了  得紧跟形式啊
2013-07-25 20:16:28     打赏
那我更希望直接给个FREE的demo体验一下 然后再寄还给你 哈哈 这种东西一般都是通信用的 所以个人是不可能成为潜在客户的 要知道 达到这种采样率的ADC驱动接口应该是LVDS或者CML了 一般等级的FPGA应该都难以达到这个要求了 可能要用Stratix这类的高端器件才行
2013-07-25 22:07:40     打赏
虽然我不懂,但是听楼上几位说得好高深的样子啊~~
2013-07-25 23:12:48     打赏
可以考虑拿这货给射频信号采样
