RA78K0R error E3206: Segment '@@CODEL' can't allocate to memory - ignored
用的是R5F100AA ram 是2k 我看了一下程序的变量 内存应该不超过2k 编译环境用的是cubesuite+ 。编译环境里有没有类似堆栈设置什么的?我看了一下没找到 这个问题该怎么解决 ,请高手指点指点
是不是型号选择错了。
这个错误一般就是咱们编写的问题
型号没选错 把优化设置为3 倒是没有内存溢出的提示了
@@CODEL 指的是代码段吧?
应该与RAM无关.
还是仔细看看工程的dr文件吧.
