电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Renesas » renesas 内存溢出
共7条 1/1 1 跳转至页
renesas 内存溢出
2013-07-25 12:05:03     打赏
RA78K0R error E3206: Segment '@@CODEL' can't allocate to memory - ignored
用的是R5F100AA  ram 是2k  我看了一下程序的变量 内存应该不超过2k  编译环境用的是cubesuite+  。编译环境里有没有类似堆栈设置什么的?我看了一下没找到   这个问题该怎么解决  ,请高手指点指点
关键词: cubusite+
2013-07-26 16:06:23     打赏
是不是型号选择错了。
这个错误一般就是咱们编写的问题
2013-07-30 14:58:10     打赏
型号没选错  把优化设置为3 倒是没有内存溢出的提示了
2013-08-05 23:56:44     打赏
是不是内存分配就是所谓的链接文件编写中内存的分配有问题呢?
2014-05-08 17:19:29     打赏
我也碰到这个问题,优化改成3也没用,开始编译没问题,后来加几行代码就报这个错,屏蔽加的代码又正常
2014-05-12 15:32:46     打赏
@@CODEL 指的是代码段吧?
应该与RAM无关.
还是仔细看看工程的dr文件吧.
2014-09-04 16:22:16     打赏
到底怎么弄
共7条 1/1 1 跳转至页
