电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆个JS-4B浸水变送器
拆个JS-4B浸水变送器
2013-07-25 20:45:01     打赏
手里没有别的拆了,拆个JS-4B浸水变送器给 大家看看。
正面照片。
侧面接口及说明。
侧面,还有个激光标签。
底面,有型号厂家等信息。
没有螺丝,用个一字螺丝刀使劲一撬就开了。
板子上的所有都在这儿了。
LM2575T是个5V的稳压芯片,那个二极管和331的电感是它的搭档。
这是LM2575T的典型电路。
电路板上的主芯片,TI的LM393P。
左上角有变送器的型号及版本号以及用于输出控制的继电器。
背面只有几个贴片电阻。
以及厂家和出厂日期。
上面的四张照片是与之配套的探头。
      厂家的说明:
     JS浸水变送器是根据电极浸水阻值变化原理,由专用集成芯片进行信号放大、整形、比较、输出高低电平或继电器报警信号的专用模块,产品中间线路设计采用光电隔离,线圈隔离、继电器隔离等多种安全措施,结构采用全密封设计,保证了产品的精度及高可靠性。探头可以多个并联使用,扩大监测范围。
     本产品具有灵敏度高,响应时间快,无误报 ,使用方便,便于安装等特点,适用于通信机站、宾馆、饭店、图书馆、仓库以及其它在积水需要报警的场所。
关键词: 拆个     JS-4B     浸水     变送器
