电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 障中障,数字电视机顶盒拆修记
共3条 1/1 1 跳转至页
障中障,数字电视机顶盒拆修记
2013-07-26 14:17:29     打赏
一台天柏STB8-9399C-DYE机顶盒呈现面板无显示、音视频无输出故障。
拆开上盖,主板上贴有“2009.09.27”手写标签,表明该机曾被修过。
加电测量电源板输出电压均为零伏。
检查电源板,发现F1(2A保险管)、VR1(压敏电阻7N511)明显损坏,TR1(NTC 10D-9)也有裂纹。
拆下电路板查看背面,敷铜板已被烧断,再看机壳上盖板和底板,黑糊糊一大片,可见灾难相当深重。
再检查其他相关元件未见损坏,拆换损坏元件,用导线接通受损电路板,电源板输出电压恢复正常。
装上电路板,开机测试。面板显示4个“8”一直不变,音视频仍无输出。
在对主板的检修过程中发现主芯片U1(ZR39161PQCG)的113脚与114脚间有一灰色细小微粒,当即进行清理,清理过程中感到该微粒与管脚间附着力较强,且疑似金属物质,怀疑它就是导致主芯片未能正常工作的原因。
果然,微粒清除后重新开机,所有功能恢复正常。
分析故障形成的原因,应当是压敏电阻VR1因过压或自身质量原因短路爆裂,同时烧坏电路板和其他元件,压敏电阻在爆裂过程中有高温金属物质飞溅到U1的113脚(RAMADD9)和114脚(1.8V VDD)之间形成短路,导致此故障。
关键词: 障中     数字电视     机顶盒     拆修
2013-07-26 15:33:26     打赏
这个故障找的精细,呵呵,厉害
2013-07-26 20:30:10     打赏
修机器和治病差不多,就是得仔细
共3条 1/1 1 跳转至页
