电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆ViewSonic ViewPad 97i(小修电源插座)
2013-07-26 14:28:45     打赏
某人上班拿来台触屏,说充不了电。。。偶一看充电插座只剩下洞洞,里面的插座木有了。。。也够蛮劲的了。。。。
不过问题也挺简单的,简单拆了下焊回去就是了。
貌似木有电了,也充不了电。。
背面
标牌
问了有木有保修。。答不知道。。。还是先用风筒把吹易碎贴吹下来。。。
易碎贴也挺残缺的了。。花了我不少功夫还是不完美。。
拆这个专用~卸了螺丝后轻轻从缝隙里塞就是了。
打开。。
小心两根连接屏幕的线,细那根是触摸屏的
轻轻拔掉两根线就可以轻松分离开
三星9.7寸26万色TFT屏 分辨率1024X768
内部整体
32G SSD
CPU散热
掉的那个东东在这。。。还有另外的HDMI和耳机接口。。
摄像头哇~有点山寨感
扩充接口?
HDMI和耳机还有那个洞洞。。
无线网卡
两个USB。。居然还有SMA。。。
好了。。就这点小问题就不完全拆了,只修好这里就是了。
焊回去就是了
插上电源插头灯亮。。充电中~
充一下就可以开机了
充了一段时间,没问题~
顺手看看啥配置~
最后把易碎贴贴回去,感觉跟原来差不多了吧。。
结束!谢谢赏评!
关键词: ViewSonic     ViewPad     小修     电源插座
