电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆一个豹皮口红移动电源,更换电芯并测试容量
共3条 1/1 1 跳转至页
2013-07-29 14:02:03     打赏
ebay上拍的便宜货,电芯是国产蓝皮18650,取出来测试容量,可怜只有600mAh,
拆解并更换电芯
电源输出性能测试0.1A~1A, 可以看到电压下降挺多的,0.5A放电的电压大约为4.86V,
电压偏低,给手机充电,速度慢不少
开始拆,盖子固定只有两颗螺丝
打算换一个2200mAh的电芯
更换以后
最后安装回去,再次充电,到灯灭,进行容量测试
放电平均电压4.86V, 容量1498mAh, 据此数据可以估算出来这个升压转换电路的效率大约89%
谢谢观赏
关键词: 一个     豹皮     口红     移动     电源     更换     电芯     测试     容
2013-07-29 14:13:54     打赏
看来山寨移动电源就是电芯用的太差,基本没有使用价值呀
2013-07-29 20:17:05     打赏
移动电源还是得买好的,不然太容易过充,会爆炸的
共3条 1/1 1 跳转至页
