电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 思科 7960 网络电话
思科 7960 网络电话
2013-07-29 14:09:02     打赏
CISCO 7960 是CISCO第二代的IP 电话产品, 尽管目前已经停产,但是在某些公司里仍然被大量使用。今天拆的就是我现在天天用的,呵呵。该电话当年曾经售价在2000元左右。 拆开后跟现在的电子产品设计比较一下,虽然系统所用芯片的集成度比较低,但是精良的做工,还是我们应该借鉴的。
先上个图:
比较大的黑白液晶屏(有灰度级),右侧按钮可以调整电话后面支架的俯仰角度。
立姿:
平放:
背面,总共4个螺丝,两个在底部的防滑垫下面。 100M 网口,可以PoE供电,还能串接PC,节约一个桌面网口。
打开后盖:
支架调整按钮的工作原理:
按下之前:
按下之后,推动锁止杆,解锁外部的支架。
支架就可以活动了。
主板全貌:
去掉屏蔽盖的全貌
再来一张:
主芯片, 两片 CISCO的ASIC:
左下角:
免提扬声器:
液晶屏排线,柔性电路板,不是现在常用的斑马纸哦, 而且固定的很结实。
仔细的设计,稍长的螺孔就有加强筋,我们的产品设计应该学习的。
补发前面漏掉的 可调整支架外部卡齿图
主板的另一面:
去掉主板的内部结构:
按钮的导电橡胶:
以及板上对应触点,可能镀金了:
主控芯片的放大图:
100M以太网控制器:
另一个CISCO的定制芯片
SRAM (不是DRAM啊)  Cypress的 256Kx16
其它一些照片:
谢谢观赏!
关键词: 思科     网络电话
