电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆原装新日电动车充电器,老板说要120,看看有没有维修价值
2013-07-30 14:00:27     打赏
新日电动车买了1年多,充电器坏了
原装也会坏啊,外壳是这个样子滴
就一个螺丝四周都有卡扣
内部做工不错,每个元件都安装到底
已经烧掉3842,8N60,和旁边3个电阻1个二极管,保险烧掉,后级快速二极管烧,已经更换成带散热器的了。
更换好这些东西试机竟然有电压56V出,风扇不转。电源灯闪3下才全亮,而且接车后灯不能转黄色,说明小板有问题。
小板上面有个IC型号LT3288   B114V0141#2不知道这个是运放还是可烧录IC,还测量到一个31A丝印的三极管Q3正反阻值不正常,用8050代换故障依旧,还有个LT三极管是431丝印的,估计是LT431电压基准,电压正常这个没有问题。 背面布置,走线不错,但是元件依旧是3842不能用别的好点的IC
3842永远的经典,不论是便宜的还是正品都用这个芯片
后面改的带大散热的二极管,原来的就是普通二极管加点散热圈在外部,论坛有知道这个怎么修的高手吗。修不好就只能给老板120块买一个了。
关键词: 原装     新日     电动车     充电器     老板     看看     有没有     维
