电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆了缤特力的M155蓝牙耳机~~
拆了缤特力的M155蓝牙耳机~~
2013-07-30 14:14:18     打赏
支持语音控制的M155,一直想看看里面有些什么东西,今天无聊干脆拆开看看~~
验明正身准备上法场~~
侧面的使用痕迹已经很明显了。。。
用指甲很容易就扣开了~这面是电池和mic~
扣开另一边就可以把电路板拿出来了~这面是把电池揭开的样子,空寥寥的
,主要元件就是mic和LED(mic上方的黑色橡胶圈里)还有USB接口
电池的一面
电池的另一面,才55mAh。。难怪待机也就2、3天。。。
接下来是主板,上面就2颗芯片。。。悬空的那根就是天线。。信号不太好啊。。
耳机跟手机之间挡个东西,信号就有变化了。。。
BCM20745的主控,另一个小芯片上面有颜料,看不清具体型号。。
看来就靠这颗芯片实现语音控制了。。。那识别率还真是比siri差了不止一点点。。。
最后看看壳子内侧~模具还是不错的。。坑爹型的扣具基本没有,耳机整体还挺结实
最后装好充电~充电完成前都会亮着红色的LED,开机时会亮一会白色
拆机到此结束~谢谢观看~~
关键词: 拆了     特力     蓝牙耳机
