电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆解漫步者M20DTS多媒体音箱【精华】
2013-07-30 14:17:19     打赏
EDIFIER M20 DTS已经不再是M20那样的密闭式箱体结构,它改用了前倒相的设计,如此的设计能有效
提升低频量感。
有DTS标志
通电时是红灯
按下顶部“DTS”键,指示灯变为蓝色,DTS音效开启。
背面
用直流12V电
带有USB HUB功能和USB声卡功能
输入输出接口
先拆铁网
再拆这个
就可以拆螺丝了
2英寸橡胶折环单元13NT
主箱顶部按键由两个改为三个,两侧为音量增加和音量减小按键,中间为DTS功能开关按键
最后是拆电源的。
暴力过后
是超声波焊接的
220V接头有用热缩胶保护
开关管有铝片做散热
保险管也带套了
次级部分有线圈
快恢复二极管
背面还有一个6脚贴片IC
结束!谢谢赏评!
关键词: 拆解     漫步者     M20DTS     多媒体     音箱     精华
