电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆修立邦CXFB25-ES50微电脑电饭煲(多图杀猫)【精华】
2013-07-30 14:20:40     打赏
   周六晚上到家,发现家中多出一个电饭煲,一问原来是一亲戚送来让我修的,看来我修电器的名声远扬啊。
    故障现象是死活不加热,启动后液晶屏上直接显示“还剩xx分”,这应是饭煮好停止加热后焖饭过程才应显示的。
    老规矩,先上外观图:
    正面,这东西我查了下,卖300多元,现在号称中外合资,这个型号淘宝上就有卖的:
侧面:
开盖取出内胆:
    内胆很不错,铝壳很厚很重,真的可以叫釜。不粘涂层做的好,特意上网查了下,这个厂家采用了日本的内胆涂料,所以印了几个日本字,有点卖弄的意思。
    铭牌,650W,2.5升,小家庭的容量。
    拆开,底下很肮脏,还好没小强。
    灰色的是铁配重,可能有防止用户开锅盖时机器后倾的作用,瞎猜的。
    看一下线路,图上自己估计是这样的,瞎猜的。一组白线的可能是温感电阻,实测阻值是36K,手上没图纸,不知是不是正常。故意断开它的插头,也不加热,天知道是正温度还是负温度系数的,断开变无穷大没用,或是我并联个电阻让小点试试?先不管它。
    前面板拆下
    菜单按钮处居然有医用纱胶布,看来厂家发现模具有问题,导致用户按外皮“菜单”键时按不到位,用胶布垫高,使之接触到。问过亲戚,说是从没送修过,所以应是厂家干的。
    把面板后的主板拆出,主板后有二层垫片,里面黄色板是绝缘板,外面镀铬金属板应该是防热辐射层,毕竟边上加热盘有100度出头的高温,保护主板,瞎猜的。
    主板的反面,三星的单片机吧。可是板上有一焊盘脱落,厂家人工补焊的,这个质量。。。不说什么了。
    根据线的走向,分析了一下接插口定义,瞎猜的。特意拍一张照片,防止拔下拆开后,不知怎么装回,本人每次修某样东西都是第一次拆机,没有图纸、说明书和经历,要养成好习惯。
    它有三组加热部分,一是传统的底盘,二是侧边,三是上盖。据说这样饭做出来更香?
   主板终于裸了
    首先看到板上有3V的CR2477电池一个,二话不说,拆下量电压,只剩下0.2V了。难怪拔电源,外屏时间不保存,这样机器的预约到点煮饭功能应不正常,亲戚看来对付着用了段时间了吧。
    会不会是电池完全没电导致主板无法正常工作?于是找了个装2节普通7号1.5V的电池盒拖2长线接在外面,装回,在锅内放加水试试,居然加热了。
    难道这就是原因?可是水还没开,就又不加热了,NND,看来原因不在于此。
    时间已不早,扔桌上,睡觉去。
    周日起床,继续研究。主板查了半天没问题。(没图纸,只能查电阻电容有没有变值,三极管有没有损坏,继电器是不是好的。)
    周六晚有一次能加热时,发现外挂电池盒内的二节7号电池在锅下面烫的可怕。还是找个能装主板上电池吧。
    到门口机电城买电池,没CR2477的电池,只有CR2032的,体积小容量也小,不耐用。淘宝上倒有CR2477,只要二元,可是运费不合算,不管它,CR2032装上再说。
    忘记给原装CR2477在主板下拍照片了,有好多焊锡渣,厂家生产水平堪忧啊。
    既然偶尔能加热,可能是哪接触不好?
    查得通向上盖有5根线,除一根绿色是地线外,其它二根线都两两不通,不正常。
    于是开天灵盖,右边黄色的是上盖内的保温棉老化后的色。
    在铰链处发现问题。
    左边蓝色线通向一组红色线,可能是给上盖的加热线,应能把上盖内部温度保持到100度以上,这样水蒸汽就无法在上面遇冷凝结成水滴。如分析错还请观众指正。
    右边黑色线通向一个玻封二极管样东西,应是半导体测温元件。
    看看这个温度传感器,套在塑料管内,外边还有点胶,不和铝盘直接接触,我不知会不会影响测温效果。
    温感线从套管中拔出,看断口,另一根线也要断了。
上盖加热线也从套管中拔出,也一样,另一根也快了。
把线从断口拉入上盖内,不在此弯,断口重新焊上不表,用704硅胶固定不表,线不够长再接一断也不表。
吐槽:这上盖内的线可能是高温线,外表有耐高温硅胶线的滑腻手感。这线内芯不容易上锡,上松香助焊也没用,没办法,祭出金鸡助焊膏才搞定,不知什么材料。但内芯又粗又硬,实在不适合在铰链处用于反复弯折,厂家应找更好的线材。同时看到有2根线要断开,另2根线即将断开不是偶然。
装回,一切正常了,能加热了,故障消失,OK,助人为乐美名扬啊。
原因分析:
1上盖内防溢锅的温度传感器断线,让主板每次一工作,就以为上盖内温度已达煮熟的温度标准,于是马上断开底盘主加热,转到焖饭过程,显示“还剩xx分”。
2至于上盖内加热部分断,应是早就断了,但只造成水蒸汽和普通电饭锅一样多,所以仍能用亲戚不在乎。
3电池没电,造成断电后时间丢失,不过只影响预约功能,其它不影响。
评价:这个电饭煲功能还行,那个内胆不错。
    但厂家的做工不良,一些线材的选材不当,另外还有塑料壳质量也不佳,上盖和底盖内多处老化断裂,模具也有多处设计不合理。
中国货,要和日本的“虎牌”、“象印”什么的比,差的是把一件事做好做绝的心态,而不能是仅仅为了赚钱。
但中国的消费者分化太大,好做工的价格高,市场又受限,厂家成本高风险大,大多不肯去做,非不能也。
中国商品劣质的原因,一部分在于社会贫富不均,无法做到和欧美日一样的中产阶级占多数的纺锤形社会结构,而是富人少穷人多的金字塔结构,于是厂家只能用低质低价货抢占市场,最终劣币驱逐良币,结果就是国产货整体质量低,改革开放这么多年也不见多大进步。所以说根源还在于体制。。。
啊,又扯到体制了,打住!不就修个煮饭的锅子吗。
关键词: 拆修     立邦     CXFB25-ES50     微电脑     电饭煲
