电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆个激光LED彩灯。想搞个做激光雕刻机的激光LED。结果悲剧了
2013-07-30 19:53:18     打赏
最近想做个激光雕机来玩玩。于是第一步就是先找合适的激光光源。DVD刻录机里面的拆了个出来试了下,最佳聚焦时烧黑色的纸要3到4秒才有点烟,这个太弱了。想起仓库里面还扔了个激光彩灯,那里面的激光貌似不错。
开拆。外壳全铝的。
正面的激光窗口。电源指示灯、灵敏度调节电位器、麦克风。这个是根据声音强弱变换图形的。
镙丝大部分生锈,费好大的劲才拆开。
拆开后通电。两个步进电机上接了两块镜片。89C51单片机根据麦克风检测到的声音信号强弱,控制X轴及Y轴步进电机以5度左右的幅度摆动。
两个激光器间有块镜片,用来混合红、绿激光。
两个恒流源电路。LED激光恒流驱动。
89C51单片机及步进电机驱动。
前面的灵敏度调节电位器、麦克风、电源指示、激光窗口
照墙上的图形。快门稍快了点,没照出效果来。实际要更漂亮。红色的因为镙丝已拧掉,光路不正所以看不到。
红色的激光器。
照天花板上,很亮
绿色的激光器
试了下,红色激光器调好聚焦点后1秒左右就可以烧出痕迹。
本来到这里已经是完美结局了。结果脑残地想用稳压电源来试试,不用那个恒流源。于是把激光器取下,用稳压电源,调到3V,恒流0.1A。红色的完美点亮。在0.24A左右达到最大亮度。慢慢再增加电流。结果再大时亮度减弱,而且再调小时,亮度也回来来了。。。。
还剩个绿色的。绿色的散热片更大,是不是意味着绿色的功率更大?怕又烧掉于是把电流调小,接上再试。结果,绿色的一次都没亮过。。。再上回原来的恒流源,也不亮了。。。
两个激光光源都悲剧了。。。
关键词: 拆个     激光     彩灯     想搞个     雕刻机     结果     悲剧
