电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » ROSS罗尔思插线板拆解评测 带USB充电的排插【精华】
2013-07-30 19:54:19     打赏
前面发了,TCL国际电工,中联,公牛三个牌子的插线板拆机,这次来发罗尔思插线板,照片是去年拍的,在其他论坛发过类似的帖子,这次重新发在这里,希望大家多多支持。买过三个罗尔思插线板,评测中穿插讲述,反正都是罗尔思的。
品牌:罗尔思
功能:过载保护,防雷,儿童防护门,2个USB充电口(部分型号)
点击图片看大图
整体外观,新国标8孔位插线板,4个3孔,4个2孔,外壳据说是pc材料,阻燃
拆开看内部
很漂亮的一体铜条设计,铜条厚度宽带都还可以,虽然没有特别厚,但是换算成截面面积还是比铜线要大不少的
模块式的开关
开关灵敏度不错,但是由于开关带有过载保护的功能,所以轻轻的按开会会容易断电的哦,使用过程中不要用手去触碰开关,这个算是这种开关的一个缺点吧
内部结构简洁明了,用料还可以
其实罗尔思插线板很大的一个优点在于导线和一体铜条的连接。为什么这么说呢,市场上绝大部分采用导线或者一体铜条的插座,电线导线的链接全部都是锡焊的,我们知道锡焊的优点是加工非常简单,缺点同样非常明显,就是插线板在大功率工作的情况下,锡焊部位容易发热变形,长时间工作导致锡焊的部位脱焊。这也是插线板为什么大家追求一体铜条的道理一样的。即使是一体铜条做的很好的公牛,他的铜条和导线的连接依然是锡焊的。而罗尔思这插线板内部完全没有锡焊,所有火线零线地线的连接都是铜的点焊。
导线和铜条的点焊(问过很多网上的朋友说是点焊),全部是铜的连接,没有锡焊,导电性比锡焊好多了,加工成本高很多
儿童防护门,由于儿童防护门的存在,插线板拔插的手感肯定没有普通的那么顺畅,但是毕竟多了防护门,防止儿童触电,防止灰尘,小强等进入,我认为有总比没有好
外壳为纯白色,好看,纯白色色泽好,配苹果的iphone,显示器那真是绝配
插头之间的间距还可以吧,要是很大的变压器还是无法同时使用的
几个插线板的对比,罗尔思是厚度最薄的插线板
插入国标三插头,很多人不喜欢国标,可是国标更安全,因为和插头的接触面大,大电流也不容易出问题,而大万用为了适应所有的国际插头,和插头导线的接触面非常小,而且很多大万用孔的设计本身就有问题,多拔插几次后插孔非常松了,插头插不紧,也不好
开关
铜线的厚度
铜片的宽度
这个是USB充电模块,2个usb 1a的。是我另外一个罗尔思8孔插线板上的
这个是8孔的老的大万用,由于设计的还可以,我使用起来没什么问题,唯一的问题是开关上那个蓝色的指示灯用了一年之后坏了,防雷的指示灯还是好啊的,比较郁闷
内部结构还是一样的
USB充电口特写
防护门
看铜条厚度0.5mm
铜条宽度3.3mm,换算一下铜条的截面面积是1.65mm2,比很多铜线的粗了,我量过很多铜线的截面面积0.75mm2
到此结束,总结:
优点:防雷,过载保护,usb充电,儿童防护门,pc材质的外壳,一体铜条非锡焊连接,磷青铜没有镀镍,插板厚度比较薄,属于轻薄的类别。
缺点:开关如果碰到的话容易断电,电源蓝色指示灯很好看,但是容易坏,我三个插板就坏了一个,价格比较高
还有一点,很多人喜欢买大万用的孔,但是又没有防护门,很容易进灰尘杂物,从而影响使用,我这个8孔大万用的零线火线的有防护门,接地线的木有防护门,所以也进了很多灰尘杂质进去,新国标版本的三孔都有防护门,所以不容易进灰尘。
关键词: 罗尔     插线     拆解     评测     充电     排插     精华     防护     铜
