电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 天火多口充电器,并对电路具体分析之
天火多口充电器,并对电路具体分析之
2013-07-30 20:25:43     打赏
这里就不劳烦大家来拆了,本身也是一个很简单的东西,供现在的手机/PAD/PSP这些需要5V USB供电的设备一个共同充电的小设备。
整个设备由两部分组成,分别是一个多口充电器和一个台达12/3A电源。很多人要问,为啥要这样设计,其实你关注一下5V/6A的开关电源的体积、重量和结构就知道了,不少6A的开关电源是配有风扇的哦。所以最终我确定的结构就是两级变压,一级是变成12V高电压,一级是转成大电流的5V供电设备。当然,最终结果是仁者见仁,智者见智了,但天火就是这样设计的。台在的电源就不用我来拆了,网上大把。
先来看看这个设备的完整形象。
好接下来,我们来开肠剖肚。
这是TOP面,这面很简单了,USB接口(侧插的无卷边USB母头):这个接口是采用全铜的外壳和铜触点。用铜触点估计坛子里的TX都很清楚了,因为USB的接触点的良好接触性能就是靠弹片来保证的。就弹片的弹性和寿命来说,铜相比铁要更合适的多,所以弹片一定要用铜来做,如果TX们遇到USB母头没插多少次接触性能就不好了,那恭喜你了,一定中招了,市面上很大一部分USB母头为节约成本用的是铁,刚开始大家都差不多,但路遥知马力,时间一长,铁脚的马脚就露出来了!至于铜壳,其实也和弹力有关,不过这次不是接触,而是其上的弹片负责把USB公头压在里面,紧才好,嗯,这个你明白的。用了铁皮的用了一段时间就没那么好弹力就不紧了,插不紧的坏处你明白的(大家不要想歪了,这里都是说正经事!)
电感,铁硅铝的电感,过10A电流嘀,数码之家的TX水平都很高,不解释了。要科普找BAIDU,支持国产!
电容,固态的,主板厂家已经给大家洗过脑了,就不劳我费力多说了。
虽然整板抹得红彤彤的,但楚汉分明的铺铜界限也是很清楚嘀,这种过流量杠杠的,而且是2OZ,过6A没问题啦。
再来看底面。
专用的同步整流芯片,靠它保证超高效率的电源转换。后面可以看到效率转换图。即使在高电流区域,效率在93~94%附近,这也保证了整体产品在高输出电流下的长期稳定性。
MOS管用的都是经过N次测试后选中的超低Q值和RDS的MOS,同步芯片很挑MOS的,搞不好就跑不起来哦,所以这个很重要。MOS的Qg约1x,RDS的话40毫欧左右。每个接口都预留了各型手机的适配处理。现阶段是DC头端的2xUSB为苹果接口,而3xUSB端为标准的USB协议规定的大电流充电口。何谓USB协议的大电流充电口,其实这样理解就好了,除了苹果以外的厂家都支持的大电流充电模式。实测三星的NOTE2可以2A在2个小时内完成充电,毫无压力,其他厂家的大电流大约在1A左右,魅族是1.2A.按现在普遍1500mAh~2000mAh电池容量算,一般都可在2个小时左右充好一部手机!而且是同时好几部手机都这样大电流充哦!
下图是效率图,在1A以上的高电流区,都保持在90%以上,其中3A区更是出色的95%以上!这样保证整体发热不大,6A输出时手摸着温度也不高,必竟这是铝合金外壳。一般我们在市面上看到的6A的电源普遍要用风扇,那是因为ABS外壳的散热性能实在一般,必须用外力来帮助它。
本来也是一个简单的东西,所以也就介绍到此了吧。
关键词: 天火     多口     充电器     并对     电路     具体     分析
