电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 无损拆开39包邮的海陆通6600mAh移动电源,人品不好貌似不是长江电芯
2013-07-30 20:28:07     打赏
39元碰碰运气看看能不能收到长江电芯的,结果人品不佳,收到的貌似不是长江电芯
有个坛友29元包邮还收到是长江电芯的。。唉,,,人品不佳
不过39元感觉也好啦,起码不是沙子,起码不是石块,起码不是膨胀螺栓,起码不是拆机电芯
快递单,东莞到梅州很快
原来海陆通跟这家进的箱子
发货单和包装
micro USB充电线
四个电量指示灯
还有个LED照明灯。不过这灯太差了,先不说亮度很低,而且光色严重偏蓝
6600mAh
开拆,一开始掰不开卡扣,无从下手了。
看了看坛友的帖子说是电量指示灯的胶片下面有个螺丝
拿个刀片小心侧着划入胶片,凭感觉注意不要把胶片划伤了
把胶片稍微翘起就能用手无损掀开胶片了,看到螺丝孔了,此时就可以拿螺丝刀拧开螺丝了
用手指甲顺着缝隙划一划就非常容易打开卡扣了
打开,3节18650,发现不是传说中的长江
电芯貌似不是长江,但看起来是新的
电量指示灯
全家
电量指示灯的四个孔
装回去了
表面无任何明显的损伤
看不出来拆过吧
==================THE END====================
关键词: 无损     拆开     39包     海陆     6600mAh     移动     电
