电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆苹果的移动硬盘 iBox 160GB [是m sata接口的]
2013-08-01 06:04:43     打赏
别人给的说是数据总是读不出来,我一看,乖乖类,白苹果啊。上电脑能读写正常,测坏道,后边一半都红,还以为硬盘没治了,随即拆开。 没有螺丝,是胶水粘的,用刀子就能刃开。 然后我就拉啊,这一拉,直接把数据口弄掉了,好在工具都在,马上焊接ok,记得是4、6、8、14脚有用,其他悬空 下边图有松香痕迹,主控也补焊上了,这个主控工作好热,右边那个mos管更热, 主控上边好像是擦写储存器。 我有sata的硬盘盒,但是这个是 msata,除了数据接口一样,电源接口不一样了。谁有数据data pdf什么的共享吧,淘宝转接卡也有,感觉就是电压不一样而已。 谁介绍下啥意思,三星的,看不懂 这是主控信息 这是速度,一般吧
结束!谢谢赏评!
关键词: 苹果     移动硬盘     160GB     接口
