电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 吉利英伦(远景)车机详细拆解,多细节【120p】(一)
共5条 1/1 1 跳转至页
2013-08-01 06:26:20     打赏
新车上卸下来的,这个版本的车机只有CD/和收音,没有我等人民群众喜闻乐见的USB和SD功能,遂换之,于是乎,就让我来详细的拆解他吧,上图上真相:
有个版本的是带USB和SD功能的,但是悲剧的是我这个灭有,也想顺便看看自己可以DIY么(这个是借的图)
拆了一半想起拍照,呵呵
多了两个按键,少了两个功能
其他按键都差不多
12年9月生产
合格证和散热透气孔
尾端
---------------下面开始动手---------------------
先把两边的支架一共8颗螺丝拆了
得到两块铁皮,比较重,估计有500g
再把左右两边固定上下两个部分的螺丝拆了
前壳部分这个也拆了,后面铝壳的螺丝也拆了
现在可以分离CD和主板了
细节,楼下继续
把主板和前面板的排线去下
完了补上底部连线图
连线图和尾插
ok,我们先来看看主板,其他的待到晚点
序列号
感觉还好,把功能都标好的这一点我比较喜欢
刷机接口吧,预留
cpu和晶振
D78F05354,没查到资料
留了USB位置但是没有元件
预留位置
常见的PT2313
又是大批的元件预留
CD排线插头
电源IC和IO线
空白的位置估计是个7805之类的,给USB供电的
各线功能标的清清楚楚
有二极管防反接,旁边的小黑块估计是自恢复保险丝
滤波电容不大, 只有25v3300u够用就行
发现一颗钽电容
现在准备看反面
真的很喜欢这一点,正反两面都标注了引脚功能
关键词: 吉利     英伦     远景     车机     详细     拆解     细节
2013-08-01 08:43:14     打赏
哪个是 供电的 ,哪个是  左右声道的输出 呢?
2013-08-01 11:27:59     打赏
没准能diy加一下
2013-08-01 23:58:25     打赏
呵呵,这个DIY难度不小
2013-08-02 00:02:41     打赏
细看之
共5条 1/1 1 跳转至页
