电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 你见过没有?来个LED电源的生产全过程图解,过过瘾!
共50条 1/5 1 2 3 4 5 › ›| 跳转至页
2013-08-01 18:11:18     打赏
为了让大家“见识”一下LED电源的生产过程,本文作者从贴片等原料准备,到焊接、剪脚、老化测试等加工过程,到贴标签的成品……全程偷拍。一起来看看LED照明之LED电源是如何炼成的吧!
所要展示的公司主要生产LED电源,还真没有曝光过过程呢。正好让大家见识一下。主要应用在LED照明上面。现在应用普遍的是LED路灯上面。LED是冷光源,半导体照明自身对环境没有任何污染,与白炽灯、荧光灯相比,节电效率可以达到90%以上。在同样亮度下,耗电量仅为普通白炽灯的1/10,荧光灯管的1/2。如果用LED取代我们目前传统照明的50%,每年我国节省的电量就相当于一个三峡电站发电量的总和,其节能效益十分可观。
LED是一种绿色光源。LED灯直流驱动,没有频闪;没有红外和紫外的成分,没有辐射污染,显色性高并且具有很强的发光方向性;调光性能好,色温变化时不会产生视觉误差;冷光源发热量低,可以安全触摸;这些都是白炽灯和日光灯达不到的。它既能提供令人舒适的光照空间,又能很好地满足人的生理健康需求,是保护视力并且环保的健康光源。
1.LED电源的原料
这个是贴片,是做电源的必要品哦!我们家一般都是选国外的,比较可靠一点。贴片是电子元器件,相比于插件更节省空间,更加稳定。在加工的过程中比较方便。
这个也是电子元器件电容,之前的脚是直着的,为了配合电源的形状,需要折一下。在电路板上有工位,直接把这个插进去就好了。
关键词: 过瘾     图解     全过程     生产     电源     来个     LED     没有
2013-08-01 18:13:35     打赏
这个是电路板,上面已经刷了锡膏,准备送进贴片机里贴片。锡膏可以粘住贴片机打下的贴片,然后送入回流焊的时候会焊接起来。
这是贴片机内部正在贴片,感觉挺好玩的呢。贴片后后面就有一个回流焊,直接送到回流焊就可以焊好了
2013-08-01 18:15:54     打赏
2.LED电源的加工。
这个是刚刚插好件的电源半成品,需要送进机器里焊接。
这是焊好的,然后我们要剪脚。把长长的脚剪掉,就可以测试了。
2013-08-01 18:16:02     打赏
我说呢   不见下文
2013-08-01 18:21:20     打赏
这是我们电源的外壳
下面这是电源的测试系统,还有两处测试的有工作人员在测试,所以没敢拍照片。
2013-08-01 18:27:22     打赏
出厂的电源统统都要老化的,这样客户才能用到更稳定更长久的电源。架子上是日光灯的电源在老化,拍了一张赶紧溜,,,,
3.LED电源的成品
这是刚刚做好的电源,还没有贴标签,偷来一个拍个照先~-
这个是已经装箱的电源,贴上QC。
2013-08-01 18:29:37     打赏
下面是电源的正面+贴上标签的。
2013-08-01 18:31:34     打赏
这张就是电源制作过程中制作的电源。
LED电源跟镇流器有点像,但镇流器只能应用在日光灯上面,而LED应用的范围比较广,想LED筒灯,LED日光灯,LED路灯,LED面板灯,LED隧道灯等等LED照明。
这是LED日光灯。上面都是灯珠,比普通的日光灯有很大的不同呢。亮度不同,比普通的日光灯亮了很多,而且还会很省电。
2013-08-01 18:33:48     打赏
慢慢上呢,,
2013-08-01 19:20:18     打赏
辛苦了
